TOPIC: Re: Утепление пола
Re: Утепление пола 02 вер. 2015 11:01 #3430
  • Александр Бойц
  • Александр Бойц's Avatar
Можно попробовать утеплить фундамент betonzone.com/penopleks-nedorogoj-sposob...no-uteplit-fundament ,тогда пол сам по себе станет теплее,а выровнять его можно просто залив бетоном и под уровень выровняв,в чем проблема вообще?нанимаете строителей,они все знают и за пару часов вам все сделают в лучшем виде)
Re: Утепление пола 02 вер. 2015 12:12 #3434
  • tepliy-pol.com.ua
  • tepliy-pol.com.ua's Avatar
Тот кто считает квитанции за электроэнергию не должен устанавливать теплый электрический пол. Все таки это не самый дешевый способ согреться. Это больше как согреть пальцы ног в холодную пору. Кстати, из недорогих теплых полов есть полы In-term (Чехия).
Re: Утепление пола 04 вер. 2015 17:00 #3438
  • Mordekai
  • Mordekai's Avatar
Не соглашусь, в старых домах часто *тянет* с пола - что приводит к общей прохладе в комнате. Друг поставил теплые полы и они автоматически поддерживают в комнате температуру 20 градусов - ну и её конечно возможно регулировать. Конечно существуют масса других технологий по утеплению и обогреву дома. Все технологии не сразу появляются у нас.
Утепление пола 24 лют. 2016 16:00 #3474
  • Sergeika
  • Sergeika's Avatar
Ну в принципе, утепление пола можно и самостоятельно сделать, но у меня как-то не получилось все самому сделать. В общем нашел тут предлагают разные услуги электромонтажных работ. Вроде и не дорого... В общем наверное лучше к профессионалам обратиться.
Утепление пола 10 квіт. 2016 19:07 #3562
  • Bodya
  • Bodya's Avatar
Мы это дело решили мастерам доверить. Сами не решились. Мне кажется. каждый должен заниматься тем делом, которое умеет делать профессионально.
Утепление пола 11 квіт. 2016 14:30 #3569
  • Степан3487
  • Степан3487's Avatar
Я бы посоветовал сделать теплый пол с учетом теплопотерь через ограждающие конструкции и полезной площади комнат. Его сделать можно самостоятельно: нужно всего две вещи - знать как и иметь материалы. Правильный расчет дает возможность экономить на отоплении. Ошибки в расчетах влияют на работу системы, увеличивают энергозатраты и расходы на содержание дома. Погрешности обусловлены применением укрупненных показателей. Эффективность утепления и герметичность конструкций (фундамент, несущие стены, перекрытия, кровля, стеклопакеты, входные двери) гарантирует экономный расход энергоресурсов в системе водяного теплого пола.
Утепление пола 05 трав. 2016 16:24 #3641
  • Daibei
  • Daibei's Avatar
  • Thank you received: 1
Тепла підлога - дуже хороша і потім (зимою) досить тепла річ.
А що до підняття підлоги то можна спочатку пенопласт постилити (5-7 см) а все інше клеєм залити (СМ-11) і буде не тяжке і міцне
Если тебе не нравится твое место - смени его - ты ведь не дерево.
Утепление пола 20 груд. 2016 18:33 #4153
  • Larisa
  • Larisa's Avatar
А как определиться сколько стоить он будет в итоге? Тоже самое с типом пола. Мне кажется водяной более безопасный, если говорить о квартире. Или нет?
Утепление пола 22 груд. 2016 16:17 #4159
  • Mathias
  • Mathias's Avatar
  • Осваиваюсь на форуме
  • Thank you received: 2
Все зависит от правильно и корректности монтажа. Если он будет выполнен согласно всем нормам, то неважно какой тип теплого пола вы выберите. Другой вопрос, что водяной более экономичный по финансам выйдет. Особенно если выбирать все материалы сами. Я даже монтировал его самостоятельно. Покупал все необходимое тут, там же получил нужную консультацию. Не скрою мне помогали, но в целом почти все делалось мной.
Утепление пола 29 груд. 2016 23:06 #4178
  • centerpol
  • centerpol's Avatar
- Ты сильный, ты справишься.
- Я умный, я даже не возьмусь!
Утепление пола 26 лют. 2017 12:57 #4301
  • Lykov
  • Lykov's Avatar
Вот это прям прекрасно:) Я понял, что во всем почти можно разобраться. Но если есть хоть какие то деньги, лучше привлекать людей. Только выбирать их с умом:) А если уж самому в кайф - нужно утеплять самому. Материалов масса
Утепление пола 26 лип. 2017 12:38 #4725
  • kravcuk.dm
  • kravcuk.dm's Avatar
та как бы особо разницы в ЭТОМ случае нет, повторюсь именно если так вопрос ставить. тут весь вопрос в цене, а точнее в ваших возможностях. если они позволяю, то берите конечно паркетную доску, это более красиво, долговечно и натурально, если нет - ламинат. а на счет утепления, то берете обычную урсу гео и не паритесь с утеплением вообще. и не нужно что-то придумывать. помните, велосипед уже изобрели
Утепление пола 27 лип. 2017 19:52 #4731
  • nazar123
  • nazar123's Avatar
Проконсультируйте если можно, каким образом утепляют к примеру на кузне плиточный пол. Возможно ли отопление водою? Если да, то какие трубы для этого надобно использовать??
Утепление пола 01 серп. 2017 20:44 #4749
  • Dimass
  • Dimass's Avatar
Ламинат или паркет в любом случае не укладываются сразу на утеплитель. Для полов лучше всего брать XPS, он отлично выдерживает нагрузки и не боится воды, сверху в два слоя ОСБ и потом подложка, ламинат или паркет. Просто нужно помнить - паркет - натуральное дерево, оно чувствительно к перепадам влажности, температур, может скрипеть. С этой точки зрения с ламинатом хлопот меньше.
Утепление пола 04 жовт. 2017 21:49 #4997
  • Serkeda
  • Serkeda's Avatar
Я бы хотела подогрев сделать
