Сергей Григоренко wrote:
Так на всякий случай может кому пригодится, сейчас уже есть арматура из стекловолокна. Она практически не гнется, но она крепче металлической и не подвержена коррозии.
"Многие производители композитной арматуры в качестве рекламы заявляют то, что она в несколько раз прочнее металлической при том же сечении. Расчетное сопротивление металлической арматуры действительно меньше, чем у композитной, но модуль упругости больше у арматуры из металла, причем в несколько раз. Это означает большую деформативность арматуры из композитов, и как следствие, при армировании бетона такой арматурой, его деформации будут намного выше. Поэтому, использование композитной арматуры желательно только в предварительно напряженном железобетоне".
Кузнецов А. Д., Лаврентьев М. С. Сравнение металлической и композитной арматуры при армировании бетона // Молодой ученый. — 2016. — №18. — С. 87-89.
