Строительство новое, балка опирается на стену 130 мм с обеих сторон! Вообще в доме 4 балки (план и разрез несколько фоток я приложил, однако, делал чертежи для себя, может быть, - не совсем по ГОСТУ).
По поводу расчета балок: нагрузки от стены (кирпич + раствор) =5910кг, балки=384 кг, полы (толщиной 80 мм=50мм доска +подшивка балок снизу 30мм. 18м.кв.х0,08х600кг куб леса, но это грубо по максимуму)=864кг. Итого =7158 кг
Какой вес гипсокартонной перегородки учитывать при этом не знаю? А временные нагрузки от людей и мебели - сколько сюда добавлять? И что делать с коэффициентом надёжности для каждого материала и какой он??
Затем нагрузку, которая здесь получится нужно разделить на пролет 5.85 м. Тогда получается равномерно распределенная нагрузка на погонный метр, если я я правильно понимаю?
Далее, - в программе МОНОМАХ 4,2 можно посчитать эту балку, но когда задаешь сечение и нагрузку на балку, программа рассчитывает и подбирает арматуру и выдает чертеж каркаса с другой арматурой например 14-ой. Но как же рассчитать именно балку с моей арматурой 16-ой и какой прогиб здесь будет и будет ли он вообще?
